Автор | Сообщение |
Пост N: 30
Под капотом: Memz+solex2108+бсз
Отправлено: 27.07.10 16:16. Заголовок: Mortis
Машинка попала мне в руки полностью неисправная, ремонтировать пришлось практически все кроме трансмиссии. До луаза никогда не работал с техникой и автомобилями. Всю информацию по ремонту брал с букваря и луаз-форума. Огромнейшая благодарность Вам, товарищи, за полезные советы, особенно Most Needed Car!!!.
Ответов - 36
, стр:
All
[только новые]
Пост N: 31
Отправлено: 27.07.10 20:28. Заголовок: начиналось все с вот..
Пост N: 29
Отправлено: 28.07.10 16:35. Заголовок: Привет! Встречал теб..
Привет! Встречал тебя в контакте) И вот теперь здесь! Машина мне очень понравилась, цвет почти как у меня, да и сделал ты много очень важных дел! Так держать! Будем ждать пополнения альбома!
Пост N: 32
Отправлено: 07.08.10 23:30. Заголовок: Старая выхлопная как..
Старая выхлопная как решето и звук соответствующий( Решил менять. Целой родной нет и искать не хочется, а хочется не искать легких путей и поставить что-то другое с лучшим звучанием( очень нравится звук у луаза Агрария на видео, но резонатора от ауди КУ-7 под рукой нет))) . Наверное многие форумчане делали такую замену. Вопрос: Что можно приварить вместо старой банки? Видел луазоводы ставят от тазов, намного такая замена лучше штатной выхлопной?
Пост N: 958
Под капотом: ашка
Отправлено: 07.08.10 23:43. Заголовок: Mortis ВАЗ-классика ..
Mortis ВАЗ-классика без резонатора-звук как у ЗИЛа,трубный, но красивый, взрослый.
Отправлено: 08.08.10 08:06. Заголовок: Mortis если есть сва..
Mortis если есть сварочный аппарат то приваривай любой подошедший глушитель
Отправлено: 08.08.10 09:32. Заголовок: Mortis пишет: Стар..
Mortis пишет: цитата: | Старая выхлопная как решето и звук соответствующий( Решил менять. Целой родной нет и искать не хочется, а хочется не искать легких путей и поставить что-то другое с лучшим звучанием( очень нравится звук у луаза Агрария на видео, но резонатора от ауди КУ-7 под рукой нет))) . Наверное многие форумчане делали такую замену. Вопрос: Что можно приварить вместо старой банки? Видел луазоводы ставят от тазов, намного такая замена лучше штатной выхлопной? |
Так я от классики ваз поставил КУ-7 снял и выкинул,громко очень...я вроде писал об этом,трубы у меня только обьединяются рядом с глушителем Решим вопрос с никами?Я удаляю профили Аграрий 1 и Аграрий 1бис,а ты регишься снова под Аграрием или каким пожелаешь.Модер ежикпнз
Пост N: 33
Отправлено: 08.08.10 11:02. Заголовок: решено, будем ставит..
решено, будем ставить ВАЗ. Спасибо за советы!!! Еще возник один вопрос, возле моего дома есть пункт приема металлолома, там увидел запорожца тридцатку . Что полезное можно извлечь из того бедолаги кроме рулевого редуктора? С КПП много шестеренок подходит на луаз?
Пост N: 288
Под капотом: МеМЗ-969А 1,3+поршня ВАЗ
Отправлено: 08.08.10 16:27. Заголовок: Молодец!!! :sm36: Та..
Молодец!!! Так держать
Пост N: 36
Отправлено: 20.08.10 12:41. Заголовок: В гости заехал Most..
Пост N: 37
Отправлено: 24.08.10 13:28. Заголовок: Проблемка с електрик..
Проблемка с електрикой. Утром попробовал заводить машинку - стартер реакции ноль даже реле не щелкает. думаю может акум сдох он и так присмерти был, его мне подарили с микроавтобуса потому что его мерсовский стартер батарея уже крутила с трудом. Померял напряжение на акуме 5 В. зарядил завелась, заглушил постояла пару минут опять те же симптомы и напряжение 7В ( на заглушеном двиге, масса выкл). снова зарядил и завел наблюдается очень большая зарядка (при прогазовке стрелка амперметра зашкаливает) и напряжение доходит до 20В при 3000 оборотах. Думаю наверное проблема с РР, оно дает большое напряжение возбуждения на гену что и уробило аккумулятор. Гена стоит родной, РР тоже штатное.чем можно заменить родное РР? . Буду благодарен за помощь!
Отправлено: 24.08.10 15:42. Заголовок: Mortis пишет: чем м..
Mortis пишет: цитата: | чем можно заменить родное РР? |
| РР3702
Пост N: 38
Отправлено: 24.08.10 15:54. Заголовок: Спасибо vik123!..
Спасибо vik123!
Пост N: 39
Отправлено: 01.09.10 19:45. Заголовок: Приварил глушитель в..
Отправлено: 02.09.10 13:55. Заголовок: Mortis пишет: Помог..
Mortis пишет: цитата: | Помогите советом, очень хочется получить звук как говорил ejikpnz несколько постов выше. |
| Mortis звук практически и не изменится ,чтоб звук изменился надо ставить кроме глушителя и резонатор тогда
Пост N: 41
Отправлено: 04.09.10 20:12. Заголовок: А жаль... Спасибо vi..
А жаль... Спасибо vik123 еще раз!
Пост N: 1173
Под капотом: 40 надежных
Отправлено: 05.09.10 08:01. Заголовок: Выкинул вазовский ре..
Выкинул вазовский резонатор и глушиель, валялся у меня кадетовский глушитель - его и воткнул под брюхо, не особо заморачиваясь просто насадил обмазав конец коллекторной трубы для герметизации тем что под руку попалось (попался туб с жидкими гвоздями). Громче точно не стало. Но не об этом. Мудохался как-то с двигателем, непонятная для меня причина его капризов. И вот при одном из пусков был поражен звуком. Не только двиг заработал (увы недолго) совсем не по запоровски: ровные обороты (немного повышенные были), никакого цокота-стука от движка. Но и выхлоп в ползвука, прям шепчет. Я от удивления даже в яму спустился послушать. Это все к тому что наш двиг настроенный на некоторых режимах способен звучать не громче того же москвича. Для меня лично это было открытием.
Пост N: 42
Отправлено: 05.09.10 11:27. Заголовок: Меня, например, звук..
Меня, например, звук на низких оборотах вполне устраивает. Но когда движешся со скоростю 60-70 часик-полтора, то потом когда глушиш двиг в голове еще дзвенит некоторое время, и разговаривать при 3000 оборотов возможно только криком.и еще хотелось бы убрать высочастотную составляющую звука, которой нет при снятом глушителе... короче буду експериментировать, когда куплю сварочный апарат.
Пост N: 43
Отправлено: 30.10.10 21:26. Заголовок: Сварил себе кенгурят..
Пост N: 66
Под капотом: 40 л.с.
Отправлено: 31.10.10 16:33. Заголовок: Отлично получилось!!..
Отлично получилось!!! Теперь можно и лебёдку устанавливать))
| Одессит по жизни!
Пост N: 447
Под капотом: 1.65.2105-тайга
Отправлено: 31.10.10 18:26. Заголовок: ну давай теперь сзад..
ну давай теперь сзади оригинально оформи главное не стесняйся -больше фантазии-(мне нравится что луаз делает нас мастерами шевелит нам мозги и становимся МЫ электриками сварщиками мотористами слесарями и тд)----вообщем молодец!
Пост N: 44
Отправлено: 21.11.10 18:30. Заголовок: Спасибо товарищи! Да..
Спасибо товарищи! Да, Луаз многому меня научил и наверное не только меня. И снова возникла очередная проблема. При проезде участка асфальтированой дороги с неровностями на скорости больше 30 км\ч все чаще и чаще возникает очень сильная вибрация, как бы резонанс. Рулевое колесо тоже сильно дергается, вибрация не уменшается при выезде на ровную дорогу, а только пропадает тольео тогда, когда скидешь скорость. И все время самоткручавается крышка рулевого редуктора, приходится подтягивать болты чуть ли не каждых 100 км, я так понимаю через вибрацию. На форуме похожих проблем не нашел. Признаюсь у меня скрученая задняя левая полуось, но думаю большои роли она здесь не играет. В подшипниках колес люфтов не наблюдается, колеса отбалансированые. Может кривой ведомый вал колесного редуктора (на глаз вроде ровный)? В чем причина, может у кого-то тоже такое случалось?
Пост N: 123
Под капотом: 40 ка расточеная под ВАЗ
Отправлено: 21.11.10 18:53. Заголовок: Вибрация может быть ..
Вибрация может быть по разным причинам. Скрученная полуось может дать дисбаланс. Резина даже отбалансированная, если имеет грыжи или неравномерный износ по беговой дорожке, тоже даст сильную вибрацию на руле. Сначала думается надо вывесить все 4 колеса, включить задний мост и разогнать машинку на 3 скорости до тех же 40 км\час, чтобы увидеть с какого колеса вибрация, затем думать дальше. Если на вывешанной машине вибрации не будет, то смотреть внимательно беговую дорожку на покрышках А межколесная блокировка заднего моста точно отключена?
Пост N: 325
Под капотом: Мемз 1,3 +БСЗ+Solex
Отправлено: 25.11.10 20:29. Заголовок: Mortis пишет: И все..
Mortis пишет: цитата: | И все время самоткручавается крышка рулевого редуктора, приходится подтягивать болты чуть ли не каждых 100 км, я так понимаю через вибрацию |
| Видать у тебя разбило крышку,и она елозит при рулении проверь,вибрация здесь не причем,это болезнь луаза,центрующий поясок прослаблен и крышка люфтит.Если что меняй крышку,нарезай верхний болт на м-10, и желательно после сборки прихвати маленько сваркой.
Пост N: 326
Отправлено: 25.11.10 20:32. Заголовок: Mortis пишет: В под..
Mortis пишет: цитата: | В подшипниках колес люфтов не наблюдается, колеса отбалансированые. Может кривой ведомый вал колесного редуктора (на глаз вроде ровный)? В чем причина, может у кого-то тоже такое случалось? |
| У меня было такое но после 70-ти,било слева и руль вибрировал-оказался несбалансирован тормозной барабан.Но может и погнута ступица ведомого вала кр
Пост N: 389
Под капотом: Мемз969А, 79е поршня,БСЗ,Карб.-2107,Генератор ГАЗ.
Отправлено: 25.11.10 21:18. Заголовок: у меня похожее было,..
у меня похожее было, в шкворнях большой люфт был с обоих сторон и при проезде неровностей машина начинала вибрировать вправо-влево!
Пост N: 46
Отправлено: 26.11.10 20:25. Заголовок: Извиняюсь за то что ..
Извиняюсь за то что не отписал сразу, потому что я не дома и доступ к интернету ограничен. AndreyFly пишет: цитата: | А межколесная блокировка заднего моста точно отключена? |
| Задняя блокировка дифа отключена точно, а передняя только в планах. Furer пишет: цитата: | Видать у тебя разбило крышку,и она елозит при рулении проверь |
| точно! на месте покрутил рулем влево-вправо, крышка движется относительно корпуса рулевого редуктора Den969 пишет: цитата: | у меня похожее было, в шкворнях большой люфт был с обоих сторон и при проезде неровностей машина начинала вибрировать вправо-влево! |
| люфт в шкворнях имеется но не очень большой. Сначала разберусь с крышкой РР, шкворня тоже буду менять, вывешу машину на домкрате может действительно дисбаланс какой-то движущейся детали. AndreyFly,Furer,Den969 огромное спасибо за советы!
Пост N: 47
Отправлено: 28.11.10 16:10. Заголовок: Повесил на Лу против..
Пост N: 48
Отправлено: 05.12.10 14:00. Заголовок: Подскажите товарищи ..
Подскажите товарищи от какой техники подходит крышка бензобака. Свою проеб...л на заправке. Бак старогог образца без сапуна, на горловине нет резьбы. Пробовал от ваз 2106 и москвича 412 неподходит...
Пост N: 52
Под капотом: родной V4
Отправлено: 05.12.10 14:58. Заголовок: На ЛУ 1985 года подх..
На ЛУ 1985 года подходила пробка со старой Волги и УАЗа,теперь у меня 1990 года и пробка самоточ- ка,но уже на резьбе,похожа на старую жиговскую,но точно не подскажу.
Пост N: 149
Отправлено: 05.12.10 16:09. Заголовок: У меня от УАЗа на об..
У меня от УАЗа на обоих луазика стоят
Пост N: 49
Отправлено: 05.12.10 18:06. Заголовок: Спасибо за информаци..
Спасибо за информацию!
Пост N: 118
Под капотом: 21011. 1.7л
Отправлено: 05.12.10 18:40. Заголовок: У меня от 402 москал..
У меня от 402 москаля подошла,до потери стояла от жопера))
Пост N: 51
Отправлено: 05.12.10 19:12. Заголовок: vano266 пишет: У ме..
| Опытный
Пост N: 334
Под капотом: Родня
Отправлено: 05.12.10 19:47. Заголовок: Блин вова че такие к..
Блин вова че такие короткие видюхи
Пост N: 52
Отправлено: 05.12.10 20:00. Заголовок: На карте фотика памя..
На карте фотика памяти почти не было. Снимал только самые интересные моменты, в следующий раз исправлюсь)
Пост N: 56
Отправлено: 18.01.11 19:18. Заголовок: Всем доброго времени..
Ответов - 36
, стр:
All
[только новые]
